Это понятно. Но тема этого форума несколько иная..
Попутно - разводка печатной платы вполне может учитывать требования к конкретной модели
Да, действительно на плате нет дорожек к 10, 13 и 14 ногам флеши. На моей флеши это 10 - А20, 13- NC, 14 - WP#/ACC.
Write Protect (WP/ACC#)
The Write Protect function provides a hardware method of protecting the first or last sector without using VID.
Write Protect is one of two functions provided by the WP#/ACC input.
If the system asserts VIL on the WP#/ACC pin, the device disables program and erase functions in the first or
last sector independently of whether those sectors were protected or unprotected. Note that if WP#/ACC is at
VIL when the device is in the standby mode, the maximum input load current is increased. See the table in DC
Characteristics on page 62.
If the system asserts VIH on the WP#/ACC pin, the device reverts to whether the first or last sector was
previously set to be protected or unprotected using the method described in Sector Protection
on page 30. Note that WP/ACC# contains an internal pullup; when unconnected, WP/ACC# is at VIH.
Если я все правильно понял, то для программирования эти выводы можно не подключать
А о каких отличиях говорите вы?
