AAA12 отвечает за формирование 3,3В, а AW133 - за формирование сигнала Reset_B после подачи питания.
Измерь точно какие напруги на обоих, что приходит на резет, замеряй прямо на контроллере, 38 нога.
Если по питанию 3 и < Вольта может не работать. Мерять тоже на контроллере и памяти.
И причём здесь защита от записи , если неверно определяеться размер флешки?
На обоих напруга 3.3В на каких именно ногах мерить (у них их по три), есть на них цоколевка??? На памяти и еа контроллере питание тоже присутствует! На 38 ноге Oti 3.3В.
Флешка когда определяется как 988Кб, при попытке закинуть на нее что-нибудь или форматнуть говорит что она зашищена от записи!
