Сначала пропаяй. Потом думать будем.
5 Сен 2005 - 19:41 Unknown BIOS
romby team
5438
382.16
USB Flash SEITEC 256 Mb
Была похожая ситуация, вылечилась форматированием памяти (родной утилитой
Чего не написсал-то как вылечил...?
Тема закрыта Флешка восстановлена!
Попробуй всю плату феном прогреть!
У кого еще были похожие ситуации ?
Если найду похожую память перепаяю! О результатах отпишусь!
Тут уж я не знаю, перепаять на заведомо
Как точно убедиться что память сдохла ???
Бред какой-то! Неужто горелая память? Бред, не понимаю.
Поставил вторую микруху на место первой! Но флешка
На обоих напруга 3.3В на каких именно
Попробую поставить одну микруху памяти на место (поменяв
AAA12 отвечает за формирование 3,3В, а AW133
Поищи осциллограф - проще диагностику делать, да и
И так, сегодня последовательно отпаял чипы памяти. Первым
11 пин надо бы осциллографом посмотреть, в документе
Попробую сначало отпаять чип который подцеплен к CE1,
замена памяти местами вряд ли что даст, можно
К сожалению нет осцилографа посмотреть сигнал на
в каком состоянии сигнал Flash Ready/Busy pin 11
Пробовать перепаять микроконтроллер, если есть еще один
Пропаял все микрухи! Изменений ноль! Напряжения промерил 3.3
Ты знаешь, никогда в жизни никакой подобной
MKS А потом уже замерил бы кварц (есть
Да, все правильно - пропайка - это первичное
