в каком состоянии сигнал Flash Ready/Busy pin 11 Oti?
а если попробовать снять одну память- какой обьем определит?
у них , судя по документам, все сигналы общие, кроме CE, может какая-то из микросхем памяти битая.
К сожалению нет осцилографа посмотреть сигнал на 11 пине Oti (если найду гляну), могу посмотреть лог.уровни на нем! Мне тоже кажеться что у них все сигналы кроме CE одинаковы (прозванивал некоторые).
При отпайке вывода CE любой из микрух определяеться с обьемом 0 байт! Контроллера и др микросхем памяти у меня нет! Можно только аккуратно попробовать поменять местами микросхемы памяти! Как считаете стоит????
Что в схеме за Q1 и Q2 3х выводные! Если один стабилитрон на 3.3 то что такое второе ???
