Пробовать перепаять микроконтроллер, если есть еще один
Yokel писал(-а):
Пропаял все микрухи! Изменений ноль! Напряжения промерил 3.3 на миктухе и котроллере присутствует! WP (зашита от записи) сигналы на микрухе и на контроллере в норме! Я думаю кварц в норме, т.к определяеться всегда отлично! CE (чип енейбл) тоже в норме, выбран один чип! Пробовал отпаивть CE0 или CE1 определяеться, но обьем показывает 0! Что еще попробовать???
Пробовать перепаять микроконтроллер, если есть еще один в наличии - если флешку не кидали на пол и не топтали ногами, значит, трещин быть не должно... Поэтому, к сожалению, последняя моя мысля на эту тему - дохлый микрик...:( Если будут еще симптомы - выкладывай, глянем - интересно ведь!:)
Удачи!
USB Flash SEITEC 256 Mb
