Напряжение остается таким же. Так он изначально
Я имею ввиду какое напряжение на конденсаторе 47 мкФ при подаче напряжения от ЛБП на 3 вывод KA5H0165R когда запускается дежурка.
Если напряжение на нём остаётся по-прежнему 12,5В, то вероятно проблема в трансформаторе, обрыв обмотки. Возможно плохая пайка провода обмотки на штырьке.
P.S. На Вашей схеме напряжение подаётся на коллектор PNP транзистора 2SA1020, а должно поступать на эмиттер.
Это ошибка на рисунке или Вы так его запаяли?
Так он изначально был включен в схеме, сам тоже был озадачен, посмотрите на фото с распайкой питание приходит на среднюю ногу, сам все перепроверил с даташитом.
Обмотки проверял тестером, обрыва не обнаружил.
