CoolerMaster RP-600-PCAP. Нет дежурного напряжения.
Изначальная проблема - высохшие силовые электролиты 200V 820mF, пробитые ключи 2SK2968, взорвавшийся конденсатор С48 (стоял в цепи К-Э силовых ключей, номинал не знаю (может кто подскажет) временно поставил 2kV 56pF, но вроде должен быть на 1kV 0,01mF).
Состав блока:
1 5H0165R дежурка
2 2SK2968 силовые ключи
Вложение | Размер |
img_20201021_194928.jpg | 53.42 КБ |
img_20201022_084116.jpg | 51.19 КБ |
img_20201021_194811.jpg | 32.43 КБ |
img_20201021_194739.jpg | 52.31 КБ |
Пробуйте без него. Или без D15. Все равно, пока нет дежурки, он не нужен. Потом проверьте R37, R38...D16
D15 и D16 это новые FR157 взамен PR1503, я пробовал разрывать цепь D15 - A1020 (предварительно выпаяв 5H0165R, на всякий случай), напряжение скакнуло до 60В, быстро выключил, правда я это пробовал до замены диодов и конденсаторов (наверное стоит перепроверить). Резисторы проверены по маркировке 75кОм, по замерам 74,7 и 74,5кОм.
В этом блоке дежурка разве не фиолетовый провод?
А какое напряжение при этом на конденсаторе 47мкФ 50В?
5H0165R не просаживает напряжение, на конденсаторе было до замены что с ней что без на новые все теже 12,5В. Дежурка на зеленом проводе.
Перепроверил без D15 (предварительно убрал 5H0165R) - напряжение 71,5В. Перепроверил резисторы демонтировав R37 R38 (~74кОм и 74,5кОм).
При таком напряжении без D15, 5H0165R выйдет из строя.
На всякий случай (было 3шт новых) заменил еще на одну 2SA1020, напряжение все тоже 10,5В.
Перепроверил сопротивление К-Э (старое было 1,77кОм, новое 1,45кОм), пробовал вернуть старое, напряжение не меняется 10,5В.
Дальше просто не знаю куда копать. Единственное осталось поменять R37 R38 на новые, х.з. что делать.
Я имею ввиду какое напряжение на конденсаторе 47 мкФ при подаче напряжения от ЛБП на 3 вывод KA5H0165R когда запускается дежурка.
Если напряжение на нём остаётся по-прежнему 12,5В, то вероятно проблема в трансформаторе, обрыв обмотки. Возможно плохая пайка провода обмотки на штырьке.
Абсолютно бесполезная операция. Вы с основами электротехники знакомы?
Какой смысл замерять напряжение если входное сопротивление прибора намного больше внутреннего сопротивления микросхемы по третьему выводу.
P.S. На Вашей схеме напряжение подаётся на коллектор PNP транзистора 2SA1020, а должно поступать на эмиттер.
Это ошибка на рисунке или Вы так его запаяли?
Напряжение остается таким же.
Так он изначально был включен в схеме, сам тоже был озадачен, посмотрите на фото с распайкой питание приходит на среднюю ногу, сам все перепроверил с даташитом.
Обмотки проверял тестером, обрыва не обнаружил.
Отдельное огромное благодарю! Пропаял выводы обмотки, напряжение VCC 24В, дежурка 5В есть.
Теперь вопрос в номинале конденсатора С48, временно поставил 2kV 56pF, но вроде должен быть на 1kV 0,01mF, может кто подскажет, стоит в цепи К-Э силовых ключей С48.
