Я имею ввиду какое напряжение на конденсаторе 47
Я имею ввиду какое напряжение на конденсаторе 47 мкФ при подаче напряжения от ЛБП на 3 вывод KA5H0165R когда запускается дежурка.
Если напряжение на нём остаётся по-прежнему 12,5В, то вероятно проблема в трансформаторе, обрыв обмотки. Возможно плохая пайка провода обмотки на штырьке.
vid писал(-а):
Перепроверил без D15 (предварительно убрал 5H0165R) - напряжение 71,5В. Перепроверил резисторы демонтировав R37 R38 (~74кОм и 74,5кОм).
При таком напряжении без D15, 5H0165R выйдет из строя.
Абсолютно бесполезная операция. Вы с основами электротехники знакомы?
Какой смысл замерять напряжение если входное сопротивление прибора намного больше внутреннего сопротивления микросхемы по третьему выводу.
P.S. На Вашей схеме напряжение подаётся на коллектор PNP транзистора 2SA1020, а должно поступать на эмиттер.
Это ошибка на рисунке или Вы так его запаяли?
