В этом блоке дежурка разве не фиолетовый
22 Окт 2020 - 21:11
compaund
1689
212.09
vld писал(-а):
если выпаять 3 ногу и подать 18V от ЛБП, то дежурка появляется на зеленом проводе 5V как в аптеке.
В этом блоке дежурка разве не фиолетовый провод?
А какое напряжение при этом на конденсаторе 47мкФ 50В?
CoolerMaster RP-600-PCAP нет дежурного напряжения
Отдельное огромное благодарю! Пропаял выводы обмотки, напряжение
Напряжение остается таким же. Так он изначально
Я имею ввиду какое напряжение на конденсаторе 47
Перепроверил без D15 (предварительно убрал 5H0165R) -
5H0165R не просаживает напряжение, на конденсаторе было до
D15 и D16 это новые FR157 взамен PR1503,
Пробуйте без него. Или без D15. Все
