Перепроверил без D15 (предварительно убрал 5H0165R) -
Пробуйте без него. Или без D15. Все равно, пока нет дежурки, он не нужен. Потом проверьте R37, R38...D16
Перепроверил без D15 (предварительно убрал 5H0165R) - напряжение 71,5В. Перепроверил резисторы демонтировав R37 R38 (~74кОм и 74,5кОм).
При таком напряжении без D15, 5H0165R выйдет из строя.
На всякий случай (было 3шт новых) заменил еще на одну 2SA1020, напряжение все тоже 10,5В.
Перепроверил сопротивление К-Э (старое было 1,77кОм, новое 1,45кОм), пробовал вернуть старое, напряжение не меняется 10,5В.
Дальше просто не знаю куда копать. Единственное осталось поменять R37 R38 на новые, х.з. что делать.
