Прочитал руководство по данной материнской плате и всё понял.На это матери нужно заполнить с начало все черные слоты и если есть еще 1,2 или 3 планки памяти,их нужно устанавливать в последовательности начиная от сокета по порядку.В двух канальном режиме немного по другому.В моём случае 4 планки памяти по 2Гб и видит все 8Гб. Единственное что пришлось выключить полностью в биос контролер E-SATA так как система зависала на загрузке Windows,наверное подбитый.Я не могу его снять так как мать без него висит на логотипе и дальше не идёт ,проще выключить.Наверное такая спецификация самой матери или так прописан bios.Спасибо maco за помощь.
