Всем здравствуйте!Запаял новый мультик F71889ED питание по USB портам появилось но всё также сигналит об инициализации клавиатуры код C7 и дальше не грузиться.Питание +5v на PS2 есть.С кнопки питания при удерживании не выключается полностью,питание процессора горит один индикатор фаз и вентиляторы продолжают крутится.На старом мультике при удерживании кнопки мать выключалась но он же поврежденный был,не понимаю!
