А после IRFа сколько получается без лампочки?
Теоретически, еще может быть проблема в ускоряющем или фокусирующем электроде, точнее в высоковольтном резисторе на ТДКС - если по какой-то причине тот вывод, что должен идти на землю, оборван, то на электроды пойдет очень завышенное напряжение. Иногда этот вывод идет на землю не сразу, а через какую-либо цепь - соответственно, можно проверить и эту возможность.
