На нескольких сайтах по ремонту телевизоров и мониторов (не считая книжек по этой же теме) подробно расписывается схемка для проверки строчника. Но ежели окажется, что это он... тут шансы на благополучный исход дела стремительно падают.
Подобное поведение может быть, когда выходная обмотка этого строчника закорочена. Как следствие - резкое повышение нагрузки на входную обмотку, как следствие - перегрузка в цепи ее питания (Твой транзистор), как следствие - срабатывает защита.
Если бы сдох строчник - скорее всего, упомянутый транзистор сгорал бы раньше срабатывания защиты. И вообще - по моему, по крайней мере, опыту... обычно при дохлом строчнике защита срсбатывать не успевает.
Из неожиданных наблюдений: Мне подобный монитор как-то почти год мозги компостировал... оказалось в итоге, что земляной штырек на плате кинескопа прокручивался вместе с оловянной соплей на нем в форме "клюва" и закорачивал цепь G1 высокого, идущего на трубу. Неисправность, ессно, была "плавающая" и вычислять ее пришлось долго и дорого (транзистор выгорал ни с того ни с сего, а при разборке... все ОК !).
