Возвращайся к лампочке. Напиши - какие напряжения вырабатываются в
Напиши - какие напряжения вырабатываются в БП (что-бы прикинуть нужное для строчки). На практике встречал от 45 до 160. В принципе, делай так - начинай с лампочки малой мощности (ватт 60) и включая и давая прогреться смотри - появится-ли изображение. Если ничего не появилось - бери мощнее лампу - у нее сопротивление меньше - на строчку пойдет больше. И так, пока не придешь к какому-либо результату (может появиться изображение - тогда просто действительно завышено напряжение, или будет темно и дойдешь до разрядов - есть вероятность, что в трубе нет вакуума - ну сам понимаешь что из этого следует (если с видеоусилителем все нормально - но можно без него - просто коротить катоды на массу через сопротивление, прервав цепи катодов на плате кинескопа и т.д. и т.п.)).
Но сначала - напиши напряжения в БП!!!!!!!
Монитор likom
