О боже!!!!!!!!!!!!! Дай терпенья!!!!!!!!!!! Имя у монитора есть? На
Имя у монитора есть? На самой плате что написано (типа модель шасси)? По этим данным некоторые могут и помочь!!!!
1 - в какой цепи стоял 2SK2135 (ставил такой-же или "аналог"?)
2 - постарайся отключить ненужные (пока) цепи - видео, накал... и не будет гореть в очередной раз "tda9115"
3 - нужно проверить все полупроводники в цепях питания и строчной разверстки (ну, почти все:) ) и разные крупные резисторы, стоящие в цепях "вывод транзистора на радиаторе - общий провод (земля)":)
4 - проверить непропаи - постоянно бывают
5 - проблема м.б. в БП - в цепи ОС (если получаются завышенные напряжения - будет постоянно что-то вылетать - нужно проверить выходные напряжения - часто, то, что должен показать тестер, пишут прямо рядом с выводами транса БП)
6 - если БП без строчки не работает, а сама строчка (при исправных транзисторах) уводит БП в защиту - поставь в разрыв цепи питания строчного трансформатора обыкновенную лампу накаливания, примерно на 60-100 Вт (перед самым ТДКС-ом) - это даст запустить строчную разверстку (так отсекается пробитый трансформатор или его кондер)
В-принципе, в инете очень много инфы по ремонту мониторов - просто дай запрос в поисковике на разные фразы (типа "пробит строчный транзистор", "напряжение питания строчной", "блок питания цыкает (щелкает)" и т.д. и т.п.).
Пожалуйста, пиши подробней.
Монитор likom
