Горящая лампочка не показатель хорошести трансформатора. В принципе, она используется как дополнительное мощное сопротивление в цепи питания строчки, чтобы не срабатывала защита от перегрузки или перенапряжения. Просто даже при подключенной лампе можно смотреть осциллографом импульсы на коллекторе строчного транзистора и уже по ним судить об исправности трансформатора. Хотя, при использовании одной и тойже лампы и при определенном опыте, по яркости свечения можно как-то судить о работоспособности. Попробуй измерить сопротивление высоковольтной "присоски" относительно общего провода ("земли").
По-поводу 2SK - скорее всего, он в изолированном корпусе - соответственно нужно и IRF ставить изолированный (или делать изоляцию от радиатора - т.к. часто сами радиаторы соединяют с общим проводом (или, если можно, изолировать радиатор - просто перерезав фольгу на плате)). Проверь стабилитрон (может быть) - лучше выпаяв.
Я вообще иногда при ремонте использую внешнее питание для строчной разверстки.
