Запускаю без лампы с вентилятором на +5 и на +12 пробовал. Результат одинаковый. Я так понимаю нужен осциллограф для проверки сигналов на раскачке?
Повторюсь ещё раз. На 11 ноге при включении шнура в сеть падает сопротивление с 1,1 кОм до 30 Ом. Так и должно быть? Там по схеме вроде конденсаторы и должно быть наоборот?
