Писк при замыкании Ps_On на землю
27 Фев 2017 - 02:21
mcm65
180
0.01
"Писк при замыкании Ps_On на землю исчез остались еле слышные щелчки."
Може да провериш маркираните в червено кондензатори - желателно е да се поставят нови.
61.83 КБ
FSP ATX-400PNR Есть дежурка, есть питание шим, нет запуска.
Запускаю без лампы с вентилятором на +5 и
Запускаете на какую-то нагрузку? Запускаете без лампы вместо предохранителя
Элементы которые я проверил на кз и пробой
- нет! Это говорит о том,
Повыпаивал все конденсаторы и прозвонил. Не нашёл испорченных. Если
Сборки шотки выпаял и проверил, там всё отлично,
- по чему наущению или из
Данную схему я изучил, но проблема в том
Виж приложения файл.
Обратил внимание что после замены транзистора раскачки c945
