Запускаете на какую-то нагрузку? Запускаете без лампы вместо предохранителя
27 Фев 2017 - 13:08
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Запускаете без лампы вместо предохранителя ?
FSP ATX-400PNR Есть дежурка, есть питание шим, нет запуска.
Запускаю без лампы с вентилятором на +5 и
Элементы которые я проверил на кз и пробой
- нет! Это говорит о том,
Повыпаивал все конденсаторы и прозвонил. Не нашёл испорченных. Если
"Писк при замыкании Ps_On на землю исчез
Сборки шотки выпаял и проверил, там всё отлично,
- по чему наущению или из
Данную схему я изучил, но проблема в том
Виж приложения файл.
Обратил внимание что после замены транзистора раскачки c945
