Данную схему я изучил, но проблема в том что я не электронщик и даже не электрик. По этому и обратился за помощью сюда. Напряжения в схеме указаны при наличии рабочего блока, а у меня он не запускается? Подскажите дальнейшие действия. Если я отпилю 16 контакт и блок при этом стартует, ему это не повредит?
И ещё я тут на форуме читал что Q1 и Q2 нужно в паре менять. Можно узнать почему?
Проверил ещё раз, обнаружил слабый контакт Q1. После исправления напряжения на 19 и 20 ноге 2,08 вольт.
Писк при замыкании Ps_On на землю исчез остались еле слышные щелчки. На долю секунды появляется напряжение +12=0,2 вольт. На 8 ноге появляется напряжение 1,82 вольт
При замерах емкостей на плате субблока оказалось что емкости составляют до 85%-90% от заявленной, но в точности мультиметра не уверен.
При выключенном блоке и разряженных кондёрах сопротивление Power Good на 11 ноге на землю 1,1 кОм. При включении высоковольтной части сопротивление падает до 30 Ом и не поднимается пока не разрядятся ёмкости. Так и должно быть?
