- по чему наущению или из
Купил лампу на 300 Вт. и впаял вместо предохранителя.
- по чему наущению или из каких соображений ? А почему не 40-60 Вт ? Кстати, никогда не видел лампочек с таким номиналом (300 Вт), видел 150, 200, 250, 500 Вт. Хотя теперича все возможно?!
обнаружил убитый c945
- можно менять и по одному. Цифровой мультиметр не может определить повреждение, - иногда, в частности, транзисторов раскачки, поэтому менять лучше парой!
Сопротивления на землю:
+3,3=10,9 ом +5=10,9 ом
- надо смотреть нагрузочные сопротивления на выходе, может по линии +5 В и есть поврежение сборки Шоттки ?
Измерьте еще сопротивления по линии -12 В и, (если есть), по линии -5 В, соблюдая полярность.
