Похоже на чрезмерное потребление тока фанкой: замененный транзистор не способен столько пропустить, а при 4в фанка не работает. При закоротке просто просаживается напряжение на дополнительной обмотке дежурки - такого не должно быть ( заодно проверить на усыхание/заменить кондер 10мкФ возле фанки). У меня повышенное потребление было при пробое фанки (шим и apfc не работали) - лечилось заменой... Проверить элементы каскадов раскачки на выходах PFMOUT и PFCOUT!
