Chiftec APS 550 после КЗ на плате.
Здравствуйте.
Помогите поднять БП.
После разборки выяснилось, что замкнули дорожки у большой ёмкости (были остатки букашки какой-то) . Дорожка перегорела(запаяна) . Пред остался цел.
Выстрелила tny278. Все отсальное на вид не пострадало.
Заменена tny278, проверены все полевеки, диоды, емкости, резисторы вокруг tny, транс на целостность обмоток.
Результат нет дежурки.
Питание на ногах tny 1-2.4v, 2- 5.8v, на 4-260v как и на емкости.
На проводе дежурки скачет 0-1,2v.
Что посоветуете глянуть еще?
Аватар пользователя Leviafan
какие ещё полевики? это сам по себе полевик... стабилитрон заменили?
должно быть
5,6 min
1,8 - 2,6
hardwaresecrets.com/datasheets/tny274-280.pdf
Я имею ввиду на радиаторах транзисторы и диоды.
Стабилитрон на 28в? Нет.
Заменил не тот стабилитрон а тот что на 1 ноге.
А от 2 ой ноги нет стабилитрона просто резюк на 30ком и дальше через диод на обмотку как по схеме и еще на тл431 и оптопару.
Аватар пользователя zaiganpc
проверены все ...
а теперь замените, для начала, диоды D6, D7 и конденсаторы C7, C8
Диоды проверял, не пробиты..
Конденсатор с7 у меня стоит 33мкф 50в. Тоже менял нет результата. с6 нет у меня, а с8 даже на схеме нет.
Схема немного не такая. Попробую срисовать свою.
я Вам верю, но подставте для моего успокоения, что другими все тоже и также
ПС Были прецеденты аж транс начинал дымить, а диоды проверял, нормальные!?
Нашёл пробитый диод er506 в цепи после выпрямителя.
Подскажите чем заменить этот суперфаст диод? Обычный не пойдет же?
опять приключений ищете, это импульсник который работает с частотой tny278, а она может быть поболе чем у главного транса, ... согласно даташиту 132 kHz.
может даже лучше шотки 3А на 100V?
Leviafan писал(-а):
Вы не хотите для начала поинтересоваться, где именно использовался диод ER506 lol?
P.S. Думать - это не страшно, попробуйте:D.
