Сопротивления всех обмоток крайне мало меньше ома. Это
12 Ноя 2014 - 11:20
999
40
0.03
Сопротивления всех обмоток крайне мало меньше ома. Это нормально или он спёкся? На вид целый )
Chiftec APS 550 после КЗ на плате.
Типовое потребление FAN в рабочем режиме - 2.5мА!
20ma ток берет фан.
Есть стабилитрон. Ступил я. Но дело не в нем.
Нет там стабилитрона. База транзистора идет на оптопару.
Вы микросхем FAN 4800IN много купили? Если
Похоже на чрезмерное потребление тока фанкой: замененный транзистор
http://www.youtube.com/watch?v=Yr4xR1IZK-o Заменил транзистор запуска фан. Был пробит. До транзистора
МMBT2222A имеет маркировку не IP, а
Как-то странно все! При включении сети должна работать только
Приехали fan4800in поставил через панельку. При вкл в розетку
Спасибо за помощь! Но этот комплект - (2F)
SMBT2907A http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SMBT2907A-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431441fb5d011445fe084a0190
Кстати, если внимательно присмотреться к фото платы БП
Помогите определиться с типом деталей - вылетевшие ключи
Поздравляю с успехом! К перемотке транса еще вернусь, когда
оказывается при прозвонке пропустил 1 смд резюк в
Какая ещё полярность? все обмотки мотаются в
Никогда не перематывал таких - там у
Можно, но у них затворы с истоком через
apfc должен быть 390-400в,силовые полевики целые транзисторы раскачки не
Намотал новый на похожих размерах ферита из
Если на высоковольтном кондере 350в - apfc цела
Здравствуйте ! такой же блок не включается,дежурка рабочая Ps
Дежавю! Принесли APS-450S тоже с взорванной дежуркой
Таки да! 390 мкФ после APFC в обрыве
390 мкФ после APFC
Каким образом силовая часть и ШИМ могут гробить
Проверьте входной конденсатор. TNY278 нередко выстреливает при его
Силовую копать. Шим .
Help! APS-550S после броска в сети - сгорел предохранитель,
Стабилитрона нет. Вот такая схема. Без коллектора q1 26
Конешно ШИМ в утиль, питание на неё в
Fan 4800 видимо дохлая. Сопротивление 15ом vcc земля. Tny
А не подскажите в дежурке на fan 4800
Не, китайского тестера для БП будет достаточно,
Перемотал. Появилась дежурка 5.1в Но блок не стартует.
Спасибо.
Это одна обмотка, сначала мотается половина (45)
Привет снова. Решил намотать новый тарнс. Родной был утерян.
Мое решение проблемы с CHIFTEC APS-550S с прыганием
Ну даже трансформаторы инверторов мониторов, где вторичка 500
Что касаемо трансформаторов, вот сколько различных блоков перемерил,
Прежде чем, "что то" разбирать и перематывать,
Ну транс перемотать разве нельзя? Mastech G690 вроде, обычный
Огласите название вашего мультиметра. Скорее всего спекся трансформатор,
Замна tny ничего не изменила(((.
Да такое мультиметром не замерить. На вид целый,
Не забываем уточнять, что это сопротивление постоянному току.
Желательно прибором смотреть, а вообще на сколько
Трансформатор на межвитковое проверен? Ну и С5
Замнил диод и маленькие диоды. Опять все тоже
Спасибо большое.
Из доступных в продаже HER506-508, UF5006-5008,
Вы не хотите для начала поинтересоваться,
опять приключений ищете, это импульсник который работает
Подскажите чем заменить этот суперфаст диод? Обычный не
Нашёл пробитый диод er506 в цепи после
я Вам верю, но подставте для
Диоды проверял, не пробиты.. Конденсатор с7 у меня
а теперь замените, для начала, диоды
Заменил не тот стабилитрон а тот что на
Я имею ввиду на радиаторах транзисторы и диоды. Стабилитрон
какие ещё полевики? это сам по себе полевик...
