Если на высоковольтном кондере 350в - apfc цела и работает!
На 11 и 12 ногах - высокочастотные импульсы ШИМ - надо бы осциллографом смотреть!
Косвенно - 12 нога pfc out 0в - похоже на правду ( на самом деле там импульсы ~100кГц очень малой скважности, т.к. блок не потребляет мощности).
Косвенно - 11 нога pwm out 7в - по идее это импульсы скважности 2 ( запуск силовой части на полную катушку...) - не похоже на правду при 220в в сети. Раз на выходах БП ноль - надо (имхо) проверять раскачку и силовые транзисторы на обрыв...
