Но этот комплект - (2F) pnp МMBT2907A / (IP) npn МMBT2222A - из схемы для FSP_OPS550-80GLN. А здесь на фото просматривается 2А - то есть MMBT3906. Хотелось бы подтверждения, чтобы поставить оригинал или это вообще не критично?
МMBT2222A имеет маркировку не IP, а 1P.
Q603, Q604 можно установить МMBT2907A.
Диоды 4148.
999 писал(-а):
При вкл в розетку писк 1 сек на конденсаторе до 370в нарастает и падает до 260.
Такого быть не должно. Проверить цепь подачи напряжения питания на микросхему.
Диоды 4148.
