POK это выход с открытым стоком, по
контакт POK будет открыт или как это сказать, когда хотя бы на Vout будет 92% от номинала поступать напруга?
POK это выход с открытым стоком, по достижении 92% от заданного напряжения Vout снимается коммутация данного вывода на землю и на POK будет величина напряжения подтяжки, которое в свою очередь может являться разрешающим сигналом для запуска последующих источников.
ЗЫ. Напряжение подтяжки не обязательно обеспечивается выходным напряжением с данного LDO, просто это наиболее удобно, но только в том случае если выходное напряжение данного LDO по своему уровню будет соответствовать высокому уровню (лог 1) разрешающего сигнала (EN) для запуска последующих источников или для GPIO, либо же если данный сигнал формируется отдельной схемой управляемой сигналом на POK ИМХО.
FB и OUT вполне может быть на них одинаковое напряжение?
При Vout = 08V, я не пойму какая проблема измерить резисторы по обратной связи и посчитать выходное напряжение?
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
  • Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
  • Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
  • Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
  • Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
  • Угу, возможно.
  • Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
  • Угу.
  • Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
  • Ну да, только в данном случае измерения
  • Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
  • А что, обязательно должен? Может вы обвязку
  • И самое интересное, что даже относительно земли, как
  • POK это выход с открытым стоком, по
  • Ну прозванивал это так для себя наверное было,
  • Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
  • Ну скорее да, чем нет. Еще одна
  • С учётом проведённых вами замеров этого не
  • Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
  • Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
  • Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
  • Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
  • короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
  • makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
  • не знаю, как и где вы искали
  • dialer , эту тему я уже читал... получается
  • Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
  • dialer , да дело в том, что
  • Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
  • Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
  • Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
  • да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
  • Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
  • Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
  • Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
  • А если начать замеры с
