Померил сопротивление резистора, через который идёт 12V на
9 Дек 2017 - 10:10 radiostep
Померил сопротивление резистора, через который идёт 12V на сороковую ногу VCCP. В схеме на его выводах омметр показал 131 Ом. По даташиту этого сопротивления вообще нет. Ушёл номинал или это норма? Вроде как драйвера запитаны с него, если я правильно понял.
