dialer, да дело в том, что я только начинаю еще разбираться во всем, о чем вы говорите, многое еще не понятно, но опыт потихонечку накапливается.
Сопротивление по питанию - это относительно земли мерить сопротивление на дросселях питания ГПУ, памяти? Вот где PCI-e и +3,3В промерить я не в курсе, ткните носом пожалуйста.
Из контроллеров питания я нашел только NCP5395G, я так понял он питает только ГПУ по 4х фазной схеме? А про какие вы еще говорите?
Сбитых элементов нет, я это первым делом проверил.
Почему решил попробовать поменять конденсаторы - так карточка ведь раз запустилась, до манипуляций с ней. У меня подобное было с блоком питания до замены электролитов - он заводился, мать стартовала, проходила пост, но ОС запускалась через 4 а то и больше перезагрузок.
