вы имеете в виду, что данные выводы этих двух LDO соединены в параллель.
Ну скорее да, чем нет.
Еще одна проблема возникла при замерах, только вот обратил внимания. Когда делаю замер на u502 на 1-м пине, то если рукой держатся за корпус бп, на мультиметре показывает 0.45В, если не держатся, то 1.4В. А вот если мерить на u501, то такой проблемы не наблюдается. Как быть? Получается что я не знаю какое правдивое значение 1-го пина на u502.
Взгляните на Function Block Diagram из документации, может картинка прояснит ситуацию, а вообще на 10-11 стр. документации довольно понятно описаны ответы на ваши вопросы.
На function block diagram смотрел и если правильно понял, то FB и OUT вполне может быть на них одинаковое напряжение?
И контакт POK будет открыт или как это сказать, когда хотя бы на Vout будет 92% от номинала поступать напруга?
