Всем привет! На столе лежит плата GIGABYTE GV-N660OC-2GD.
Всем привет! На столе лежит плата GIGABYTE GV-N660OC-2GD. Как объяснили, на неё упала железяка во время работы, после чего монитор погас и больше не показывал. При включении биос звуков не издаёт, GPU холодный. Напряжения ещё не мерил, свободной материнской платы нет для стенда. Обнаружился сколотый конденсатор(c725), предположительно в месте удара. Может ли плата не заводиться от отсутствия одного конденсатора, предположительно в обвязке чипа памяти? Есть ещё содранный элемент c503, но там параллельно ещё куча таких же конденсаторов, не думаю, что отсутствие одного было бы фатальным. Шину PCIE промерял на диодной прозвонке, как рекомендовали в своём видео CoRE. Никаких сильных аномалий не заметил.
drive.google.com/file/d/1MFlIyS4RgHJKbqRxDhtPiazLT-g2_Gov/view?usp=sharing
Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
  • Доброго времени суток! Друзья подскажите, пожалуйста, номиналы элементов на
  • Я поставил два сразу RT9018B, то видеокарта сразу
  • Нашел на материнке RT9018B, это полный аналог вроде
  • Значит тогда остается два варианта, либо контроллер, отконтроллировал
  • Угу, возможно.
  • Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm Я
  • Угу.
  • Ну да, регулятор не греется. Так, мне проще конечно
  • Ну да, только в данном случае измерения
  • Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал
  • А что, обязательно должен? Может вы обвязку
  • И самое интересное, что даже относительно земли, как
  • POK это выход с открытым стоком, по
  • Ну прозванивал это так для себя наверное было,
  • Crossmen92 , а можете внятно сказать? Вы
  • Ну скорее да, чем нет. Еще одна
  • С учётом проведённых вами замеров этого не
  • Звонятся - это значит Ом между 2,3,4,8-м
  • Что вы вкладываете в понятие "звонятся"?
  • Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная
  • Добрый вечер! Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда
  • короче, решил карту домучать окончательно. прикрутил СО и решил
  • makarog , вот петрушка, я когда писал, хотел
  • не знаю, как и где вы искали
  • dialer , эту тему я уже читал... получается
  • Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся
  • dialer , да дело в том, что
  • Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра
  • Доброго дня всем. Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще
  • Aleksey_56 , спасибо. Тогда наверно завтра днем
  • да. питания ГПУ у вас тоже в норме, в
  • Aleksey_56 , спасибо, а то, что память с
  • Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение
  • Aleksey_56 , сегодня подкинул СО и тестовую мать
  • А если начать замеры с
