Мощность БП зависит от габаритов силового транса, если он не
меньше по высоте=44мм и ширке=36мм, то говорить о стабильности
напряжения при нагрузке 300ватт проблематично.
У меня на LPK2-300w транс имеет выс=30мм шир=33мм, вот
и гуляет напруга по 12в. Потому что уже на обмотках транса по +5в
подает напруга при токе 10\15ампер, диаметр провода
маловат для такого тока. А более толстый провод в данное сечение сердечника при заданном напряжении не влазит, вот откуда ноги растут.
А применение хороших диодов только нагрев БП уменьшает,
а не стабильность напряжения.
Михаил.
Михаил.
