2Vovan - респект !!!
Грамотно, логично, точно !!!
Прямо классика жанра.
Добавить нечего.
А, вспомнил.
1.Признаки - не держит нагрузку, свистит.
Возможен выход из строя сетевых выпрямительных конденсаторов на 200В и резисторов в параллель с ними.
Резисторы проверяются в выпаянном состоянии, т.к. высокоомные. Иногда замены, как правило одного из резисторов, бывает достаточно.
2. Признаки - Свист дежурки бп, стучит винтами, виснет комп, перегружается.
В случае схемотехники с оптопарой бывает из-за керамического конденсатора, идущего с этой самой оптопары, как правило 104 (0.1 мкф), замена на 472 (4700пкф) помогает избавится от данного эффекта. Происходит срыв генерации частоты дежурки, всплески с затухающей синусоидой, в результате частота всплесков выходит в область звукового диапазона (свист), а выпрямление при нагрузке не полноценное из за малой частоты генерации, и подкорректировав ее немного таким образом, схема работает намного стабильнее.
3. Признаки - Перегружается при мех воздействии на бп, просто перегружается...
Непропай силовых элементов, плохо закручены винты платы к корпусу. (очень часто, кстати говоря)
Ну вот пожалуй все, вспомню что, допишу.
Добавить нечего.
А, вспомнил.
