Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как я неделю воевал с китайским noname БП.
Предыстория:
Началось с того, что мне понадобилась еще ода машина, с помощью которой можно было бы программировать микроконтроллеры и не только - т.е. мне не нужна была мощь, нужно было всего-лишь наличие портов ввода-вывода - COM, LPT, заодно IrDA (встроеная) и USB - все для экспериментов.
Нашел камень - P266MMX, принесли мамку на Ali, мозгов наковырял - DIMM 128 (100MHz). Все ОК. Мать с double питанием - AT, ATX, но, так как мне не хотелось покупать монитор к этой машине, нашел выход - один моник, одна мышь, одна клава - switch и два системника, помимо этого в оперативном доступе RAdmin и сеть. Короче, машина спрятана, неохота постоянно лезть в кулуары и включать AT питание - можно это делать с клавы, а значит, нужен ATX блок питания! Сказано - сделано - куплен блок за 50 р. Включаю - не работает. И вот отсюда:
История:
Разбираю - вижу сразу выгоревшее сопротивление в дежурке. Заменяю - не работает. Закупаю кондеры (ВСЕ), начинаю ковыряться - мотаю фильтр - были перемычки. Запаиваю кондеры - не работает. Заменяю 1мкФ кондики в управлении силовыми транзисторами на SMD керамику - заводится 1 раз и дохнет... Проверяю диоды, транзюки... (жаль, что спалил свой осцил, поэтому не мог проверить TL494). Все по отдельности работает, вместе - не пашет... Блин, что делать? В итоге при очередном включении блок выдает облако дыма, взрыв и все - тишина!!!
Ищу - выгорел транзюк дежурки (звонится накоротко) - так и не нашел на него даташит... Ладно, просто знал, так как звонил его раньше, что он NPN и цоколевку знал, поэтому пришлось искать подобный - из наших был опробован 805БМ - не работает. Выпаиваю, вставляю другой - по даташиту - мощная хрень из силовой пары старого качественного AT блока - проверяю на КЗ, включаю - РАБОТАЕТ! Все ОК! проверяю на нагрузке - все в норме.
Вывод:
На ремонт была убита неделя и могу с уверенностью заявить - транзюк звонился нормально, но, просто потерял свои характеристики, так как был поставлен без запаса и работал на полную мощность. Поэтому и не работало все это. Но опыт, получился хорошим и блок в итоге исправно пашет уже неделю!
Вложения составили 100 р. - кондики, диодный мост 507 вместо 205ого. Силовая цепь и фильтра - нашел все в запасниках - допаял кондики по схемкам и намотал дроссель-фильтр. Кондики в силовых - 470х250В, выходные цепи - по 2200х35В (других не было - эти еле влезли), так же SMD керамика 1х50В в цепях управления силовыми транзюками и SMD керамик на выходах + 5 В и +12 В.
Предыстория:
История:
Вывод:
Будьте внимательны и осторожны! Удачи в ремонтах!
