нормально с нагрузкой все работает!!!
Вот, только б убрать этот непроизвольный старт....
Да именно выдат все напряжения, только, вот маленький ньюанс... это импульс и напряжения не пиковые, а в половину своего номинала!
Теперь так, отвечай на вопросы, а то нифига не понять в твоей писанине....
Пять вольт = 5 В. +-0.2 вольта
12 В. +- 0.4вольта
А это сколько ???????
И почему разница в напряжении при работе на нагрузку и
при подключении к МВ.
Я вешаю на +5в нагрузку в =1 ом -- 5А,
+12в вешаю нагрузку =6 ом -- 2А
+3.3в --- на ток 1.5\2А можно вешать или нет.
Вкл. БП в сеть и смотрю +5VSB, если ОК. то замыкаем вывод
PSON на землю и смотрим +5в,12в,3.3в и -5в,-12в.
Если всё хорошо,напряжения соответствуют госту, то
PSON отключают от земли--БП отключается, остаётся
одно напряжение +5VSB.
Если БП исправен, проверяй МВ
Повесить , нельзя помиловать.
Повесить нельзя , помиловать.
Вот так.!!!!
МИХАИЛ.
PS.
Для модернизации БП и уменьшения нагрева его-же
предлагается сделать список качественных деталей.
То-есть , диоды-самые хорошие типа S30D40,
ток-30А, Вольт-40, Падение напряжения при 15А-0.5 вольта.
Это пример, пишу глядя в потолок.
Самый важный фактор нагрева, это падение напряжения
на переходах диодов и транзисторов, чем меньше- тем
лучьше. !!!!!!!!!
Конденсаторы, какие есть у юзера--у нас есть
CapXon 3300\6,3v LZ105C c 438 vent
И Т. Д.
12 В. +- 0.4вольта
Вот так.!!!!
МИХАИЛ.
PS.
лучьше. !!!!!!!!!
И Т. Д.
Михаил.
