КЗ это 0 Ом сопротивление, а на сколько я помню там по +5В линии и 3.3В в пределах десяток Ом, потому что стоят нагрузочные резисторы. И если бы было КЗ, то комп и даже сам блок не как не включился б и не возможно было бы отследить нагрузку на UPS.
Это хорошо, что бп работает, просто советую заменить на более мощный, так как 1015 трнзюк он на 150мА, 733-й на 500мА, думайте... Просто чуть потребление будет больше и транзюк опять пробьет.
