ATX-500PNR не включается...
Здравствуйте.Имеется бп FSP ATX-500PNR на супервизоре WT7527 .
За дежурку отвечает TNY277.
Шим cm6800.
Бп не стартует,не дергает вентилятором, не издает ни каких звуков.
Дежурка имеется - 5.05v.
PS_ON тоже присутствует ~2,5v.Питание супервизора 4.5 v.На выводе FPO супервизора - 4.5v которые падают ~0.18v при замыкании PS_ON на землю,тут по моему все как надо....
Сигнал FPO как я понимаю поступает на оптрон(схемы нет),который должна подавать питание на ШИМ.На диоде оптрона имеется напряжение FPO на одной ноге и дежурное напряжение на другой.При замыкании PS_ON на землю напряжения на диоде оптрона проседают до ~0.18v со стороны FPO и до 1.8 с другой стороны где было ~5v дежурного напряжения .Это нормально?Далее дебри,схемы нет .Какие напряжения питают Шим?Где их искать?Можно ли проверить работает ли шим ,без осциллографа?
Проверить питание на ШИМе можно на 13-й ноге самой ШИМ. На счет оптрона, то так и нужно.
Ок.
Какое напряжение должно быть?
Дело в том ,то на "горячих" выводах оптрона нет напряжения вообще,если не считать 14-16v переменки...
Напряжение должно быть в районе 14В(+-2В)
Мерять нужно относительно минуса на большом кондере, черный щуп на минус бочки, а красным щупом на 13-й вывод ШИМа, но мерить при замыкании ps_on
Замерил - 14,5 v...должно ли напряжение падать при разомкнутом PS_ON?
Питание ШИМ не должно падать. Меняйте кондеры в первичке, все те, что мелкие.
Crossmen92 писал(-а):
Вы бы занялись внимательным чтением чужих сообщений и их обдумыванием:).
А тю блин, извиняюсь, мне показалось что автор написал: "должно ли падать напряжение при замкнутом пс_он." Дико извиняюсь!
Да вот сижу и думаю,если сигнал FPO супервизора управляет питанием ШИМа через оптрон,то почему оно(питание ШИМа) не должно пропадать при разомкнутом PS_ON?Может поделитесь схемой?
Прикрепил фото платы,подскажите где "кондеры в первичке"...
ltbp_fsp_atx_500pnr_internal_view_3.jpg 66.06 КБ
Проверьте С47, а лучше заменой.
Ключи основного преобразователя в каком состоянии?
Извините,но я так и не понял питание ШИМа должно падать при размыкании PS_ON?
С47 сейчас попробую заменить
Ключи основного преобразователя это...???
Должен сказать,что бп проработал всего где то месяц и "здох" после грозы...
