Ну при замыкании пс_он, с горячей стороны на 3-м и 4-м контакте оптрона должно быть 14.7В, при розомкнутом только на 3-м выводе будет напряжение и скорей всего больше чем 14.7В
Правильно, с оптрона напряжение идет на транзистор, 2F, если он есть конечно, то гляньте его.
А я вот не могу понятно, при подключении сразу в сеть, с розомкнутым пс_он и БП запускается? И на 3-м и 4-м контакте оптрона присутствует 14.7В ?
