Да, при разомкнутом PS_ON блок запускается.
На 4-м контакте напряжение присутствует на 3-м нет(при разомкнутом PS_ON)...но судя по плате 3-й контакт заземлен и выходит прямиком на минус большого конденсатора...и про открытии оптрона,напряжение на 4-м контакте подтягивается к земле и соответственно падает...я так понимаю...
