Дааааа...)))
23 Сен 2015 - 23:19
Sashok9203
58
0.03
Дааааа...)))
ATX-500PNR не включается...
БП починил: в высоковольтной части под всеми SMD
Гляньте выходные электролиты минусовых каналов. Ещё можно запитать ремонтируемый
Там практически нет конденсаторов. Есть несколько
Проверьте мелкие электролиты в горячей части.
Здравствуйте! Не стал создавать новой темы. Помогите починить
Продолжаю воевать с этим блоком, времени особо нет,
Без APFC примерно 300в, при работающем APFC примерно
380-400в при включенном основном источнике. И при бОльшем
без APFC - сетевое на кв.корень из
Завтра куплю резистор 1ом, и прослежу 15 ногу.
Причины могут быть в элементах APFC, проверяйте все
Например, из-за обрыва резистора на 15 ноге. Вместо 0,08
Продолжаю тему по этому блоку. Пришли мои детальки
Да, конечно. Если питание при запуске на 13
Осциллографа к сожалению нет(все собираюсь прикупить но...
Обратить внимание на входной кондер и возможно
Резистор))
Genna-di , это вы про что?
Парни может кто отзавется. Поменял я диодный мост,
Да комментатор шото написал, я даже не
Спасибо, уважаемый maco. Единственно, с чем я ошибся,
softm39 Вы хотите подменить понятия :)?
А как вам такой бред ?
Забавный бред :). Для получения цифр
Могу ошибаться, но, по-моему, это резистор номиналом 0,18
Спасибо, а то мы не могли тут разобраться.
IMHO, сопротивление 0,08 Ом.
softm39 Нескромный вопрос - вы хоть
Нда, вместо того, чтобы думать до написания,
Спасибо за разъяснение, запутался я в этих Е.))
Вы предлагаете поиздеваться над вашей фразой
Все понял, спасибо. Буду ковырять дальше.
Спасибо большое softm39. Если судить по схеме,
softm39 На 0,15 Ом как-то не
Здравствуйте, чтобы не создавать новой темы, спрошу здесь. Ковыряю
1 напряжение питания CM6800TX явно мало-CM6800TX не
И еще- на силовом кондере 305 В.- не
Ребята, помогите плз. Есть блок на 500W, только
Нет,вы меня не совсем поняли.Я описывал нагрузку того
КЗ это Ом сопротивление, а на сколько
Да,заменил на 1015 все работает. Если вы советуете не
Я пока что только могу предложить2SA1020 и 2SA928A,
Блин,чем заменить 2sa733,на всех сайтах предлагают кт3107,а у
Ну да, раз звонится, меняйте.
Q4 похоже пробит,на диодной прозвонке звонится "во все
Вот изобразил как мог...
4-й контакт через резистор 15 ком(R24) связан с
Да, при разомкнутом PS_ON блок запускается. На 4-м контакте
Ну при замыкании пс_он, с горячей стороны на
На сколько я понимаю,оптрон управляет транзистором,который в свою
Ой ,пардон,не заметил один из "горячих" концов оптрона
На "горячих" концах оптрона при разомкнутом PS_ON -
При замыкании PS_ON на разъеме ,а соответственно и
В современных бп -5v нет. Смотреть предположительно нужно
Ну что же,УРА - блок заработал!Напряжения в норме(по
Можно и 100Вт
И вопрос в догонку...если нет 200W лампы,можно использовать
Ок.Ставлю 1АМ и w2f...
Скорей всего одной проводимости, под рукой нет что
То есть,W1P и W2f не подойдут?Сайт не врал,они
1AM слабее чем 1Р, но работает, проверено! Ставьте
Вот блин...посмотрел здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1 и здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/w2 написано,что они оба PNP...зря
w1p w2f На всякий проверьте
С транзисторами заминка маленько....нашел 2F,1F ну никак... Есть 1К,w1p,w2f,3f,LV4...
Конечно питание ШИМ включается только по При PS_ON.
я лично ставил и у меня есть в
Наверное всё таки 1P и 2F.
Вот,такие по моему где то проскакивали...
Ну я менял еще на 1А и 2А.
Ок.А чем можно заменить 1F и 2F транзисторы?Что
Значит хорошо, так и должно быть. Ну если
Выпаял.Все ноги в норме(некоторые чуть больше 700,некоторые чуть
OK.
Да, только лучше было бы выпаять платку с
Силовые(которые я выпаивал ) -jcs13n50ft. Проверить шим на кз
Их лучше оба менять сразу. А какая маркировка
Вижу только Q12 ,в Q11 прогорело отверстие в
Какая маркировка транзисторов? Ну если Вы видите маркировку
Блиииин,во лоханулся ....маркировка 100 -это же 10ом,через них
Резисторы тоже целы, их номинал равен 10 Ом Q11
Транзисторы целы... R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~
Ага, и R23, это большой резистор. И не
OK.
Ну от выпаивайте вместе с радиатором, и потом
Да,придется выпаивать вместе с радиатором ибо открутить не
Не должен. Выпаивайте, меняйте. Ну и конечно нужно
D3 норма...под дроселем спрятался гад... Q8 похоже пробит ,звонится
D3 находится между большим кондером и дросселем APFC
Дааааа...)))
Ну будем считать, что мне повезло
Я-то тоже могу понять, а вот последующие
Я понял,что это диоды...
Забавные позиционные обозначения для транзисторов :).
q10 нет с завода,не припаян.. d3 не нашел...
У меня не пропадает питание ШИМа после отсоединения
Да, питание шима должно падать при размыкании пс_он Ааа,
Извините,но я так и не понял питание ШИМа
Проверьте С47, а лучше заменой. Ключи основного преобразователя в
Да вот сижу и думаю,если сигнал FPO супервизора
А тю блин, извиняюсь, мне показалось что автор
Вы бы занялись внимательным чтением чужих
Питание ШИМ не должно падать. Меняйте кондеры в
Замерил - 14,5 v...должно ли напряжение падать при
Напряжение должно быть в районе 14В(+-2В) Мерять нужно относительно
Ок. Какое напряжение должно быть? Дело в том ,то на
Проверить питание на ШИМе можно на 13-й ноге
Дааааа...)))
