maco, к сожалению не очень силен в этом. как правильно отрисовать. если бы Вы подсказали, если не трудно что да как. где и что должно стоять? думаю продвинулся бы дальше. а даташит действительно отличается от платы. кстати поставил 0 Омный резистор на место снесенного, результата это не дало. и еще появилась или может быть была такая проблема: не всегда, но все таки. при включенной плате, если коснуться пальцем в то место где преобразователь и его обвязка (угол платы), именно коснуться, не гнуть, то плата делает рестарт и заново запускается и т.д. с кнопки (колодка PWR) отлично выключается. то есть похоже как при касании вывода COMP для измерения показаний при запущенной плате, как Вы писали ранее. что это?
