В целом отличия платы от Вашей ,незначительны. Кусок платы на котором у Вас сбиты элементы отличий от вашей платы не имеет. PU13 такой-же, APW8720B.
Произведите измерения на контактных площадках крайнего (пятого) резистора (тот что ближе к углу платы). В одном из положений щупов у меня "0" Ом .....ели поменять щупы местами то "1189" Ом.
Если Ваши результаты измерений примерно совпадают то недостающий резистор у вас "0" Ом (ноль ). Для измерений резистор выпаивал !
Но прошу учесть, неточность измерения прибора (может это не просто "нулевое"сопротивление или "перемычка") ....и свериться с датащитом...может там 0,0.....5 Ом.
п.s. если не составит труда, измерьте для меня сопротивление на МП, в колодке ATX, между "+5VDC" и "COM".
У меня!
МП....ASUS P8H61-M LX3 R2.0 REV.2.01
