Для измерения на выводе COMP можете до включения установить щупы мультиметра в нужные точки, а только потом включать матплату. Перед снятием щупов выключите матплату.
Подключение щупов мультиметра во время работы резко изменяет напряжение на выводе COMP, что может привести к нестабильной работе преобразователя.
diagnoz1 писал(-а):
что-то типа этого и в даташите за COMP написано насколько я понял.
Неправильно поняли.
COMP по совместительству работает выводом разрешения работы преобразователя, но это не относится к тому, что я выше указал.
