отличия в объеме вот и все
9 Фев 2015 - 13:02
Кирилл
388
-11.42
Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
вообщем тема закрыта. один человек поменял какие-то настройки
Доброго времени. Поставил не достающие компоненты (резистор на
Понял ухожу в закат
Кирилл Вежливая рекомендация: не понимаете работу
Значит я туплю не выспался седня весь
да и падение на внутреннем диоде показывает порядка
Если P-канальный, то вполне адекватно открывается.
он самый. звук. на фото виден. VIA VT1708s.
Замеры верны (по контактам) Походу пробит Звучок. С
Пожалуйста. кстати видимо от него (стабилизатора) греется и
Толи замер не верный (перепутаны сток
не слишком ли завышено напряжение на выходе у
да из приборов то пока только мультиметр.
Угу, если не обладаете рентгеном в глазах
пытался проследить куда завязан этот транзистор так от
Доброго времени. впаял недостающие элементы и включил плату.
Опять же - отследите кусок схемы.
да. речь о том самом однофазном преобразователе питания
Это не драйвер, а набор из
нашел место откуда веяло слегка паленым. это прям
черт знает что творится. включил еще раз плату,
вобщем к моему сожалению схему отрисовать не удалось.
В соответствии с порядком который вы задали : -
Если вы выложите нарисованную схему, то
понятно. я изучу предложенный Вами полезный материал, но
Читать , думать, рисовать.
maco, к сожалению не очень силен в этом.
Да неужели :D? Нарисуйте схему, не
вот что заменил. http://i047.radikal.ru/1502/45/fc9a8672474a.jpg спасибо.
теперь такие значения при вставленной памяти6 BOOT - 12,5 UGATE
поменял конденсатор, так и не определив емкость за
Ead30, я Вам написал, что сопротивление у
измерения на контактных площадках
Странно,но здесь нет бреда! Я попытался сверить
Я таки издеваюсь, но у вас
У меня! МП....ASUS P8H61-M LX3 R2.0 REV.2.01
http://f-picture.net/lfp/i072.radikal.ru/1502/3a/a71010b9df20.jpg/htm на этом фото их отчетливо видно. где
Доброго времени суток Всем! diagnoz1 Если Вам несложно, сделайте качественный
спасибо.
Кусок схемы отрисуйте. Если
Подскажите пожалуйста, если не трудно. как определить номинал
Спасибо Вам ув. maco. так и сделаю. :)
Могу нагадать проблемы с методикой измерения. Вы
Спасибо. я Вас понял. но хочу понять: по
diagnoz1 1. Нарисуйте участок схемы, пользуясь
нашел на работе ПК с такой же один
или даже не столько снесен как покоцан, корпуса
он стоит стоял прям на против
видимо о том резисторе в плече делителя OOC
Доброго времени. на свежую голову проследил, что от
Поправка к результатам ваших измерений - возможно
естественно один щуп на земле БП взял,
итак: до включения поставил щуп - 0,69В, включил
Напряжение питания поступает, но преобразователь не
действительно много информации почерпнул.
понял. резкое изменение вызывает отключение\перезагрузку. думаю можно быть
Подключение щупов мультиметра во время
что-то типа этого и в даташите за COMP
вот что на выводах сейчас при включенной плате: BOOT
В зависимости от того, что получилось
или я так понял должно быть? уж. извините
ув. Maco, скажите просто, это не страшно, что
Для измерения на выводе COMP можете до
хотя по даташиту Vdisable=0.4Vmax для COMP. и при
получается при касании к 7-му выводу COMP выключается
извиняюсь... да я про PU13. все таки прочитал,
Если вы о PU13, то это не
ведь сток общий у него? 4 лапы? или
вообщем начал щупать тот транзистор и вот не
Напряжения на затворе/стоке/истоке PQ26, рядом стоящий
PU13 стоит сдвоенный n-канальный apm8720b . вот не
откуда Вы это поняли? судя по напряжению около
да, сток PQ26 звонится на 12В линию колодки
Нет, это часть коммутатора +5V_USB.
если я не ошибаюсь, в качестве коммутатора +5vdual
Другого на ум и не приходит
что же его может так повышать?
Дохрена честно
PQ31 стоит nikos p0903bdl использовал даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/205667/ETC2/P0903BDG/97/1/P0903BDG.html 1-Затвор (Gate)
Нет. Мало верится в
Вобщем не ругайте, если что не так (на
уже выполняю.
нолик упустил;(
Огласите напряжения на силовых элементах после запуска
вот от таких как Вы и черпаю знания.
ув. Сказочник, что посоветуете по данной проблеме? уж
Если бы вы еще и имели
все же еще попробуйю или поменять флешку или
Шумы только осцилом можно отследить. В вики
все напряжения в норме.
Может был скачок который он пропустил всякое бывает.
я не спорю конечно, но так блок то
на мост вместо 1.5 пришло 5 вольт мост
левый нижний угол платы, мосфет возле БИОС, на
Отслеживаем. Этими мосфетами кто то управляет. Плюс я
измерил на рабочей плате напряжения на мосфете, который
не рабочая winbond 25064BVA1C , а рабочая winbond
Не обязательно один в один. Даташит посмотри контакты
хот свапом не пробовал никогда. да и флешки
только флешки немного разнятся в обозначении. но если
ревизии бывают критичны, а вот хотсвапом не запрещенно
нет конечно не забыл. дамп БИОс кстати добыл.
не, просто бывает эти мамки с процами целерон
это все один комплект так сказать.
да сразу с CPU и с родным кулером.
без оперативки не пищит... черный экран... Мамка с
нет не слышно. слышно только тихий щелчок при
На будущее надо сразу глядеть) При нажатии
и так нарисовалась картина: посмотрел внимательно на перемычку
хм... непонятно, но напрягает что на мосфет у
вот по лучше. http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i502/1502/1f/37a7d4ef7b7e.jpg/htm
http://s018.radikal.ru/i525/1502/7d/92db06c5c8d6.jpg
залей на радикал без урезки а то я
замеры проводил без памяти.
там где 12 В линия питания процессора, есть
прикладываю замеры в виде скрина платы
полтергейст... рабочую не трож Этот пункт выполни и
батарейка в порядке. ставил новую. просто не показывает
батарейка не показывает? наружен контакт с землей запуска
при таком старте по немногу проверяю напряжения. на
запустил и немного подождал без ОЗУ, плата просто
пока еще не проверил. но заметил еще одну
хорошо. сейчас проверю. что действительно может из-за проблем
то что погорит и есть виновник торжества
я понял. не погорит ли случаем ничего? насколько
Нет замкни колодку и подержи около минуты. Попробуй
и можно ли подержать включенной плату при таком
и так есть результат. при подключенной колодке питания
сейчас проверю. память снимал и пробовал без нее.
на блоке питания 4 и 5 контакт со
Кирилл, подскажите как правильно запустить принудительно? пост карта
Мульт мог(да и не мог), но принудительно запуститься
полагаю вылетел мульт, там стоит Nuvoton nct5535d. помогите
Запустите принудительно ненадолго, спикер подключите. Так бы неплохо
питание проца отключал, но результат нет. БИОС сбрасывал
для начала проверь батарейку, скинь бивис. Если при
