Спасибо. я Вас понял. но хочу понять: по схеме на APW8720B, например вывод Feed Back (FB) идет через резистор номиналом 2К (2КОм) на землю, так вот замеряя сопротивление на режиме 2К или 20К показывает какие-то различные бегающие значения. причем проверял на абсолютно идентичной рабочей плате. не пойму от чего так? и такое же и на остальных элементах делителя. все пять элементов связны друг с другом. я просто хочу определить номинал снесенного резистора и smd-конденсатора. объясните в чем подвох?
