FOXX, что значит нормально, 12 ом нормально? По крайней мере нет генерации на кварце, кварц менял. Напряжение на GPU 0.93 вольт. Я ожидал 1.5 ом, хотя в зависимости от технологии может и на порядок отличаться. Кто ни будь замерьте, PLIZ на рабочей видеокарте с чипом GK104-300-KD-A2 сопротивление по питанию. Много времени на это не затратите. Можно из системника видео не вытаскивать, замерить сверху платы. Вообще, этой ветке надо бы дать новую жизнь. Все данные на видеокарты сильно устарели, нет новых видеокарт...
