Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
Задам один вопрос, может немного глупый... А где мерять это самое сопротивление? Отпаяв кондеры, по питанию?
Выпаивать не нужно, мерять можно и на кондёрах, если конечно вы уверены, что они стоят по цепи питания GPU/
Подскажите пожалуйста какое нормальное сопротивление проца R9200
Ti4200 ~20Ω![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
R9000 ~800Ω странно
R9800 ~15Ω
Аццкий ромбовод {:€
R7500 ~64Ω
R9100 ~35Ω
X800XL ~4Ω
R9800SE ~10Ω
R9600XT ~5Ω
R9600 ~8Ω
Ti4200 ~14Ω
Ti4200-8x ~19Ω
MX400 ~200Ω
MX440-8x ~13Ω ~23Ω
FX5200 ~7Ω
FX5600 ~17Ω
GF6600 ~4Ω ~5Ω ~2Ω
GF6600GT ~2.2Ω ~2.6Ω
там где несколько значений, это разные экземпляры
А чем вы измеряете? Я думаю, будут отличия - или стрелочный тестер, или мультиметр, да и ещё в разных режимах (омметр или падение на ПППереходах, в различных полярностях). Да и связь с питателем наплатным надо бы разорвать, если хотите измерить только на GPU![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
GF6800 ~ 2,2 Ом
X550 Palit PCI-E 128Mb - 2 разных PCB один 5,2 ом другой 11,0 ом память Elixir одинаковая на обоих
X700Pro - 128 Saphire PCI-E - 6 ом
X800 - 256 Gigabyte GV-RX80256D PCI-E - 17,9 ом
6600-128 PCI-E Palit - 4,5 ом
6600-256 AGP красная - 7,3 ом
9700Pro-128 AGP красная - 8,0 ом
9600XT-256 AGP ST-Lab - 7,2 ом
9550-128 AGP Saphire - 15,9 ом
9600Pro-256 AGP красная Ytech
- 11.1 ом (че за фирма? белой краской на PCB надпись)
5500-128 AGP черная - 5,4 ом
6600 - 128 AGP красная - 8,1 ом
9600Pro Advantage - 256 AGP Saphire - 8,4 ом
вот...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
yoric
конечно, чистым сопротивлением GPU это не будет, но хотя бы прикидки ушел ли он в КЗ или нет можно делать...
Аццкий ромбовод {:€
Root> чистым сопротивлением GPU это не будет
Так вообще, по-моему, такая ситуация довольно-таки редка, огда ещё можно обмерить все его ноги к земле и питанию, а внутрь-то не залезешь с ММ...
