Попробуйте замерить падение напряжения - оно тоже разное для живого и мёртвого чипа. Просто цифры будут иными и в более широком диапазоне
Попробовал, специально для вас, на живой 8600ГТ. Сопротивление - 4 Ом, падение напряжения - 2 мв (ток тестер, если верить паспорту, отдает в этом режиме 0.5мА). Причем - независимо от полярности. В общем, те же яйца вид сбоку. А вот точность показаний - страдает. Что очень ощутимо на мощных картах, к примеру, Radeon 2900 (у которого сопротивлеие ГПУ составляет в норме 0.5Ом).
Зря не считаете паразитные диоды, именно их и меряете а не считаете
Не зря. При напряжении в единицы милливольт переход не в силах оказать никакое влияние на результат измерения.
Вы, что тестер в состоянии запустить своим напряжением и хахатоком ГПУ и показать "сопротивления" рабочих пар и выгоревших? МОП потребляет сами знаете когда...
Угу. О токе утечки только вы забыли. Который для сотен миллионов транзисторов, у которых исток и сток находятся на расстоянии в несколько десятков атомов, будет весьма солидным.
Действительно в чистом полевике с индуцированным каналом, к примеру, нет как такового p-n перехода, я о них и не говорил, если внимательно прочитали..
Есть паразитные (да-да, те самые, которые в силовых транзисторах вы назвали "защитными" - издержки технологии) - но они не оказывают никакого влияния.
согласен, если окружение выжило, а если нет?
Мосфеты питальника проверяются элементарно. Керамика мертвая лично мне не попадалась (вернее - попадалась один раз, но она взорвалась самостоятельно еще до моего вмешательства).
Для успокоения совести - можно подать на ГПУ напряжение от NiMH аккума (одной банки), убедиться, что пациент - труп ибо калится немилосердно, и на этом успокоиться.
