А если нет - то "звоните" заодно ещё и кандёры (а тут и бочки и россыпь в обвязке, а керамика тоже бывает завалена потому как и её часто из Г.. лепят), и питатель со всеми его связями.... в общем, вся эта "грязюка" внесённая в конечный результат, дает цифры даже не в попугаях, а просто бесформенный относительный "индекс" обратной проводимости жестко привязанный к конкретной модели видеокарты и месту замера.
Приводимые здесь цифры (оценочные цифры, не более) относятся (или должны относиться) к работоспособным экземплярам видеокарт (причем под работоспособностью понимается работоспособность во всех режимах). Отсюда следует то, что явных проблем с фильтрующими конденсаторами и силовыми элементами преобразователя нет (под явными проблемами подразумевается сопротивление утечки порядка 100 Ом и менее). Цепи ОС преобразователя, как правило, имеют сопротивление выше 100 Ом. Сопротивление относительно современных GPU составляет, как правило, не более 10 Ом.
В результате сказки о превращении попугаев в канареек являются таки сказками. Попугаи были, есть и будут есть (с).
Bishop писал(-а):
а ещё страшнее - сделать её фотку... с точками промеров...
Вообще-то достаточно почитать первое сообщение - там достаточно понятно указаны точки, в которых можно измерить требуемую величину. Если имеются проблемы с пониманием этих сведений, то говорить об адекватном ремонте не приходится.
